创建垫块或带保留边的垫块
模式 |
工具 |
工具集 |
垫块
带保留边的垫块
场地修整器
场地规划 |
块是一个表示即将添加的元素形状的三维多边形,通常用于修改场地模型。
带挡土边的块与普通块场地修整器类似,但其包含定义块周围的边的额外配置,允许修改垫块周围地形的形状。例如,挡土边可用于调整硬景观周围的地形,提供对剪切量和填充量的精确控制。
修整器可应用到现有或拟定场地模型;场地模型在场地模型更新时进行修改。请使用场地修整器工具绘制垫块,或绘制多段线,然后选择从形状创建对象命令以将其更改为垫块或带保留边的垫块(请参阅 从形状创建对象)。
要创建块或带挡土边的块:
单击“工具和模式”。如需要,从“工具”栏指定垫块标高。
绘制垫块对象。块可绘制为闭合式或开放式(开放式块有时称为“中断线”)。
如果块倾斜,请在“对象信息”面板中指定坡度特性,和/或通过调整坡度指示器控制点并修改修整器角的形状。
从“对象信息”面板中的坡挠度列表选择定义边坡的方法,然后指定边坡参数。坡挠度是“无”,则不显示边坡参数。随着在“对象信息”面板中输入值,会自动计算和显示其他参数。
可绘制岸坡的等高线。参考标高控制点表示场地修整器的开始标高,而穿过参考标高控制点的虚线代表沿着线的恒定标高。虚线表示并控制“对象信息”面板中的等高线角度;只有使用选择工具选择修整器时才能看到它,并且不会打印。线上所有点的标高都相同;移动等高线角度控制点以定义如何沿着块坡度倾斜场地修整器。等高线角度必须始终介于坡度矢量的 1 到 90 度之间(岸坡等高线不能平行或垂直于块坡度)。
除了块坡度,最多可指定两个自定义坡度轴:坡度 A 和坡度 B。坡度箭头可显示在块上,以表示主坡度和两个自定义轴的坡度角度;选择显示坡度、显示坡度 A和/或显示坡度 B。坡度箭头是互动的;移动控制点以调整坡度方向,以及坡度显示的位置。只有使用选择工具选择修整器才能看到坡箭头的控制点,并且它们不会打印。
“对象信息”面板显示结束标高,跟坡底的块接合的块可设置为相同的结束标高。两个场地修整器的等高线平行时,它们的平面接触,并且一个修整器的起点在其他修整器的平面上。
在俯视/平面图中,选择坡箭头或等高线角度指示器的控制点,以交互显示该位置的斜率。更改“对象信息”面板中的坡值会影响所有坡参数。要设置坡平面,更改坡和等高线角度,或更改坡 A 和坡 B。
在俯视/平面图中,重调形状工具改变了垫块形状。在三维视图中,使用重调形状工具调整场地修整器的角的标高。这会更改平面的岸坡并修改等高线角度以及修整器其他可能的角,但不会修改坡值。这种互动调整可更轻松匹配两个场地修整器,以便它们在相同标高相遇。
通常,在块周围创建坡度限制。可以在“对象信息”面板中编辑垫块参数。
场地修整器工具生成三维块多边形修整器,该修整器始终为平面。
参数 |
说明 |
简化公差 |
输入一个正值,以重新定义修整器两个邻近部分的最接近部分之间的水平距离。较长的距离简化了修整器多边形,降低了修改场地模型的源点数量。较短的距离增加了修改场地模型的源点数量。0(零)值不会简化修整器。 |
修改器顶点计数 |
显示场地修整器创建的顶点数量以修改场地模型 |
配置 |
指示修整器对象的类型 |
标高 |
在其参照标高控制点设置块的标高 |
坡挠度 |
选择定义坡的方法,或为平面垫块选择“无”。选择方法后,指定坡、坡的终点标高或等高线角度,会自动计算并显示其他值。 |
坡 |
根据选中的坡定义方法确定修整器的坡;输入角度、百分比或纵横距离比 |
终点标高 |
通过指定坡终点的修整器的标高确定坡;输入标高 |
轮廓角 |
定义场地修整器如何沿坡矢量倾斜 |
应用于 |
指定场地修整器是应用于现有场地模型还是拟定场地模型 |
显示坡 |
在俯视图/平面图中显示可修改的坡度箭头和当前坡度;显示坡仅在坡度值不为零的情况下显示。通过移动控制点之一交互显示坡。
显示坡 A |
显示坡 A 箭头和坡直径。通过移动控制点之一交互显示坡。
显示坡 B |
显示坡 B 箭头和坡直径。通过移动控制点之一交互显示坡。
限制坡度 A/B 朝下 |
强制 A 和/或 B 坡朝下到更低的标高 |
更新计算 |
更新位于场地修整器下方场地模型区域“对象信息”面板中显示的面积与体积计算(垫块周围必须存在坡度限制) |
场地面积与体积数据 |
显示位于场地修整器下方场地模型区域的面积与体积信息;选择面积与体积的单位(垫块周围必须存在坡度限制)。有关更多信息,请参阅场地模型特性。 |
顶点参数 |
编辑路径顶点;请参阅编辑基于顶点的对象 |
移动 (仅限带挡土边的块) |
选择要编辑的挡土边修整器部分(顶点或边),然后编辑其Z值或使用左右箭头滚动其顶点并更改选定的顶点Z值 |
编辑 |
对于在移动中选择顶点,滚动顶点,高亮显示当前选定的顶点。单击中心按钮以高亮显示选定顶点。 |
Z (仅限带挡土边的块) |
对在移动中选定的修整器项目或编辑中选定的顶点设置标高 |
对于带挡土边的块,挡土边修整器单独绘制,并能用于控制块周围的洼地。从“对象信息”面板或使用重调形状工具重调挡土边的形状。
“对象信息”面板顶点参数能够编辑选定保留修整器顶点或保留修整器边的 Z 值。
挡土边场地修整器可使用重调形状工具重调形状,与重调墙形状类似(请参阅 重调墙壁形状)。移动顶点,并添加或删除顶点以重调挡土边的形状。
发送至曲面命令可用于将保留修整器边或块发送至场地模型曲面。
要反映块修整,选择场地模型并从“对象信息”面板单击更新。
为了获得预期结果,块不应重叠。所有块应完全位于所有坡度限制之内或之外。块,包括那些可能已并入插件对象(如景观墙)的块,无法在坡度限制外部相交。
